Най-вероятно е произведена 2009г. , а първата регистрация е 2010. Иначе за босето съм съгласен
Кажете нещо хубаво за 159 (общи приказки)
Шофьорски колан
Христос Воскресе!
Как се разглобяват декоративните пластмаси за да стигна до механизма на шофьорския колан? Не иска да се прибира сам трябва всеки път да го връщам ръчно...
Благодаря-------------------------------
ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV -EX
Вадиш уплътнителя на вратата. В процепа се вижда къде са щипките, с права отвертка ги откопчаваш. Повечето пъти се чупят, въоръжи се със силикон и търпение.Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
Първоначално публикувано от mirchozo Покажи съобщениеВадиш уплътнителя на вратата. В процепа се вижда къде са щипките, с права отвертка ги откопчаваш. Повечето пъти се чупят, въоръжи се със силикон и търпение.Почвам я ей сега 😀
Здравейте!Нов съм във Форумът ще купувам нова кола (втора употреба) и понеже на братле шефът има алфа 159 комби 200коня дизел.
Братле си купи 147 дизел мисля (116 )коня и аз се зарибиха да си купя
Конкретно питам за алфа 169 2.0 jdtm 170 коня от 2010 година
Евростандарт 5
На кратко колата има ли детски болести като: предшествениците си
Съединител окачване и още не знам какво ако има!
Реално много си харесах от версийте (TI)
С какво е по различна от нормалната версия питам не за интериорът.
Варна ли е ,че спирачните дискове са по големи и заводско излиза с по големи джанти илк съм в грешка.
Окачването същото ли е или не.
Може да ви пусна колите който съм харесал.
Надявам се да питам на правилното място.
Колеги, индикацията за течността за чистачки, че няма вода опционална ли е или я има при всяка 159, защото при мен течността намаля (едвам едвам пръска) а нищо не е светнало..-------------------------------
Първоначално публикувано от maxaaa9 Покажи съобщениеПри мен свети на бордовия долу в ляво.
Възможно ли е ако зимата е замръзнало казанчето да е прецакало датчика който е вътре?
Не ми се вярва да не показва на кола след 2005-та....
Колеги, имам много странен проблем с колата от подписа (159-ката), та проблема е следния и се появява когато си иска колата губи мощност набира бавно и е мъка до 120 -130 км. чува се странен звук наподобяващ съскане като от прахосмукачка като подавам газ и като държа обороти. В началото помислих че е откачен маркуч от турбото, но не е нито са скъсани. Колата е със затапен ЕГР който обаче не е изкл. софтуерно, също са премахнати и вихрови клапи. ДПФ си стои и сякаш някъде от там се чува не мога да определя с точност, защото сега всичко е наред т.е ускорява и се движи добре турбото надува.. но ми направи впечатление че когато се появи се чу нещо като щракване ...не светят грешки... г/д да ме ориентирате къде да търся проблема мисля си за вакум клапана-дали може да е от него нещо да е запекъл и да не отваря и затваря правилно??
Поздрави!
Дано ме разберете и да съм бил достатъчно ясен.-------------------------------
Върви при Румен.
При такова "недовършено" премахване било на ЕГР, било на ДПФ или на вихрови клапи може да прегрее двигател или да даде проблем -глава на някое от буталата.
Иди да проверят какво е направено и какво не е направено по тази кола, да ти кажат кое според тях е спешно за правене, кое е необходимо и кое полезно и тогава решавай.
Така с гадаене няма да стане.Имаш проблем и първата стъпка е да признаеш пред себе си за съществуването му.След това следва "ремонта" на проблема.Alfa Romeo 159 2.4 JTDm -200 алфистки коня+ 30/40/ до 50 тунинговани коня
